Zum Hauptinhalt wechseln
Rückteil
Was du brauchst
  1. Rückteil, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Rückteil, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswekzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
    • Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.
  2. Rückteil: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
    • Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
    • Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.
  3. Rückteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.
    • Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Soto
3.249 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
This is very misleading and not the correct way to open this device. This will damage the backplate and the antennas that are glued together. The proper way to open this tablet is from the front taking the LCD out of the frame.
jamee - Antwort
I have completed this disassembly multiple times without issue. There is nothing glued to that part of the unit.
G C -
I disassembled and assembled back SM-T805 for motherboard replacement 2 hours ago. Discovered that back cover have a row of tiny pins with tips molded into back cover rim who are designed to break out and larger pins who will click open and back on closing just fine. Also back cover rim is glued to cover with weak glue. Seems someone Samsung decided that those larger pins alone are not enough to keep back cover firmly in place without flapping around. In reality larger pins alone on assembling will click back and keep cover in place just fine.
However I agree to you that correct way is to carefully open this tablet from screen side with these small blue flat openers or with plastic cards. It will be faster as well. Back cover rim should be removed only to replace antennas. I hope that author of these manuals will fix that.
Jānis Baumanis -
Jamee is right, the SM-T805 (3G) can be opened separating the cover from the LCD, and not by removing that back cover that is glued to the rest.
German Palacio - Antwort
How can I get another charging female component
peter toombs - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 38,093
