Zum Hauptinhalt wechseln
samsung x820 LCD Replacement
Was du brauchst
  1. samsung x820 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • samsung sgh x820
  2. samsung x820 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 samsung x820 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 samsung x820 LCD Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • after removing the battery, remove the five small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
  3. samsung x820 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 samsung x820 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 samsung x820 LCD Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • now we have two more screws hiden
    • first time i used needle. this time i took a blade.
    • removing the last two philipps-head screws.
  4. samsung x820 LCD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • be carefull. the phone is thin and you should push on two hooks two open cover case.
  5. samsung x820 LCD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • now you should take of the square metal in the middle of your phone to eject display.
    • i used plastic spudger
  6. samsung x820 LCD Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • the last step is to take of old lcd from main board. mine was easy to go, but probably it could be stuck with the glue and i recommend to use a blade carefully.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
sergeygraf
161 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
How can I fix with button cos it is damaged
Tangkidos Hagame - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,563
