Zum Hauptinhalt wechseln
Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswekzeug in den Spalt am SD Kartenleser oder der Ladebuchse.
    • Hebe nach oben, bis sich Rückteil und Tablet trennen.
  2. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Werkzeug rings um das Tablet.
    • Wenn dies das erste Mal ist wird es recht schwer gehen.
    • Die Rasten sind etwa 5cm weit voneinander entfernt. Beim Lösen kannst du entsprechende Geräusche hören.
  3. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn alle Rasten geöffnet sind kannst du das Rückteil abnehmen.
    • Sei vorsichtig wenn du innere Bauteile berührst.
  4. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die grünen Klebestreifen von den ZIF Verbindern am den beiden schwarzen Flachbandkabeln ab.
    • Klappe die Sicherungsbügel an den ZIF Verbindern mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  5. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe die sechs 2 mm Kreuzschlitzschrauben #000 um den Akku heraus.
  6. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Rahmen und Akku.
    • Drücke das Werkzeug nach unten und hebe so den Akku aus dem Gehäuse.
  7. Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Galaxy Tab S 10.5 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Halte den Akku fest und löse den Akkuanschluss.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
82 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jordan Soto
3.249 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
where is a good place to buy a replacement battery?
brianference - Antwort
Artículo muy positivo: pasos muy bien detallados. Me ha resultado fácil la el cambio de batería. Gracias por tu colaboración.
Miguel Ángel - Antwort
Bought mine off of ebay
Jerry Belschner - Antwort
Great guide! Thanks a lot!
Markus - Antwort
I bought a battery but am afraid to do the replacement myself. Where can I take the tablet to have it done?
Barb - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 280
Insgesamt: 98,545
