Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt
Was du brauchst
  1. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt, Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt, Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt, Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Wartung deines Vape Mods sollte zwar nicht gefährlich sein, es könnte aber ganz schön schmutzig werden. Deshalb wird empfohlen, Papiertücher unterzulegen.
    • Nimm zuerst die obere Kappe deines Vape Mod ab.
  2. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schraube den Verdampfer ab.
  3. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Je nach dem, welches Vape Mod Modell du hast, musst du deinen Akku eventuell anders herausnehmen als hier gezeigt.
    • Schraube den Zündstift an der Unterseite des Rohrs heraus.
    • Jetzt kannst du den Akku entnehmen.
  4. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Überprüfe alle Teile, die gereinigt werden müssen:
    • Den Zündstift
    • Das Gewinde des Verdampfers
    • Den Boden des Inneren des Rohres
  5. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Reinige den Zündstift, indem du ein Papiertuch in heißes Wasser tauchst.
    • Drehe das nasse Papiertuch vorsichtig um den mittleren Bereich und reibe den Schmutz weg.
  6. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nimm ein neues Papiertuch und mache es mit heißem Wasser nass.
    • Reinige das Gewinde des Verdampfers, indem du das nasse Papiertuch darauf hin und her drehst.
  7. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe es, bis es leicht in das Rohr passt.
    • Mit deinem Finger oder einem anderen langen Werkzeug kannst du das Papiertuch entlang den Seiten und der Unterseite des Rohrs drehen.
  8. Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man eine Vape Mod E-Zigarette wartet und reinigt: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze deine E-Zigarette wieder zusammen, indem du die Schritte 1 - 2 in umgekehrter Reihenfolge durchführst. (Lasse das Mundstück der oberen Kappe weg).
    • Achtung: Beim Anmachen E-Zigarette entsteht Hitze und sie kann heiß werden!
    • Mache deine E-Zigarette an. Wenn die Spulen aufheizen, ist das Problem behoben!
Abschluss
Wenn deine Vape Mod E-Zigarette danach immer noch nicht angeht, brauchst du vermutlich doch eine Neue.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 14-3, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-3, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 10,621
