Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert
Was du brauchst
  1. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert, Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert, Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert, Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Suche alle deine Materialien zusammen.
    • Finde den Riss in deinem Kuscheltier.
    • Miss die gewünschte Länge des Fadens ab, die den gesamten Riss abdeckt.
    • Die Fadenlänge, die du nutzt variiert, je nach dem, wie groß das Loch ist. Es ist aber immer besser, zu viel Faden zu benutzen, als zu wenig.
  2. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Führe den Faden durch das Loch der Nadel. Stelle sicher, dass der Faden ganz durchgeschoben ist.
    • Die Arbeit mit Nadeln kann gefährlich sein.
  3. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nimm beide Fadenenden zusammen.
    • Knote die beiden Fadenenden zusammen.
  4. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schneide überstehenden Faden am Ende des Doppelknotens ab.
  5. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze die Nähnadel ins obere Ende des Risses in den Stoff.
    • Schiebe die Nadel von innen durch den Stoff.
    • Wenn die Nadel so von der Innenseite eingesetzt wird, ist der Knoten später nicht mehr zu sehen.
  6. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Zunähen des Risses. Führe die Nadel von der Startseite rüber auf die andere Seite des Risses.
    • Schiebe die Nadel durch die Außenseite des Stoffes.
    • Führe die Nadel wieder zurück zur Startseite und schiebe sie wieder von innen durch den Stoff.
  7. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nähe den Riss zusammen, bis du am Ende des Risses angelangt bist.
  8. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Ziehe beim letzten Stich Nadel und Faden durch die Schlaufe.
    • Wiederhole diesen Schritt noch einmal, um den Knoten sicher zu machen.
    • Ziehe kräftig an der Nadel.
    • Ziehe nicht zu stark an der Nadel, sonst reißt der Faden.
  9. Wie man ein zerrissenes Kuscheltier repariert: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Schneide das Ende des Fadens ab, wenn der Knoten fest ist.
Ziellinie
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-5, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G5
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I have a vintage Mickey Mouse (1970s) he has red velvet shorts with yellow felt buttons. It looks like they were just attached by adhesive when made. One of the buttons have been lost due to time and left a bare patch of velvet. I am unable to find hints or suggestions on how to repair our Mickey. It was my husband's as a child and our youngest was in love with it until the button disappeared. He wont play with it now because he think he hurt it. Any help would be greatly appreciated.
Heidi Carstens - Antwort
You could sew on Another button, I'm sure you could find a very similar button on Amazon and quickly thread it back together, good as new. If you need any more help, just let me know :)
Zara Hunt -
How about you try to make a duplicate button and sew it on to your Mickey. You can probably make one by cutting two pieces of yellow felt fabric and sewing them together, you can then sem the button on Mickey where the bare patch is. If it looks awkward, then you can make another button and replace it with the other (original) button if it looks different from the new one you made. You can always make a new button, but maybe not an original one.
By doing this repair, you might take some of the vintageness out of Mickey, but your son would be happy and play with him again. Which is more important? Don’t forget the reason why Mickey was made in the first place. You'll be restoring Mickey’s purpose of being played by children again!
Omar Farid - Antwort
Simple and easy to follow instructions! Thank you so much!
I’m still only learning to sew, and a dog we were looking after decided to chew on my little sister’s FAVOURITE unicorn stuffy, and left a HUGE tear in it. Searched for ages to find instructions on how to sew it back up, but they were all extremely complicated, overdone, or way too confusing to follow. This one, however, was amazing! I was able to fix it for her like new! Thank you!
Maddy Smith - Antwort
I have a Large Fireman Sam Plushie and between the feet and the legs the stuffed toy is ripped. What should I do?
Fireman Sam UK - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 235
Letzte 30 Tage: 1,060
Insgesamt: 126,268
