Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo Akku tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Core 2 Duo Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
  2. MacBook Core 2 Duo Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
158 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Lors de mon voyage aux USA, j’ai ramené des pièces 1/4 $… Juste pour le plaisir de changer ma batterie.
Ludovic - Antwort
so now it shows charged, charges the battery but refuses to run off the battery
mike.collepardi - Antwort
It is still not working, the battery is stuck.
ftslr mantooth - Antwort
My macbook doesn't look like that on the bottom. 13" mid 2010 2.4GHz Intel Core 2 duo. Only screws.
Query - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 129
Insgesamt: 88,093
