Zum Hauptinhalt wechseln
Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Applying too much force to the spudger can cause the spudger to bend or the hubcap to break. To avoid this, try prying the hubcap from a different angle or positioning your spudger at a different points around the hubcap.
    • Use the spaded side of the metal spudger to pry off the small black hubcap on the outside of the rear wheel.
  2. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull on the looped end of the cotter pin to remove it.
  3. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the metal washer by sliding it off the axle.
  4. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the wheel off of the axle.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 4,264
