Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Akku ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei folgenden Schrauben:
    • Eine 5,6 mm Tri-point Schraube
    • Eine 13 mm Tri-point Schraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Akku-Warnhinweis zwischen dem Akku und dem optischen Laufwerk von der Gehäuse-Oberseite.
    • Entferne den Warnhinweis nicht vom Akku.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody)  Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku durch Ziehen am Plastiketikett aus der Gehäuse-Oberseite.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Ziehe den Stecker und benutze dein MacBook normal, um den Akku zu entladen. Wenn die Ladeanzeige am Minimum ist, dann speichere ab und lasse den Laptop an, bis er von selbst ausgeht. Warte wenigstens 5 Stunden und lade dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Wenn dir nach der Installation deines neuen Akkus etwas Ungewöhnliches auffällt oder Probleme auftreten, kann es sein, dass du den SMC deines MacBooks zurücksetzen musst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
533 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
13 Kommentare
Be careful with the four little "shouldered" screws on the bottom of the case towards the touchpad. They go back in at a slight angle. If you can't get the screws flush with the case, try tilting them a bit before screwing them in.
tim - Antwort
That was extremely helpful!
LeFixur -
Just replaced the battery of MacBook Pro Early 2011. Shipment was blazing fast. I ordered on Saturday and received the battery on Monday morning. It took me just 15 minutes with the right tools to change the battery. iFixit's step by step guide helped me to accomplish the task perfectly in the right way.
naveednajam - Antwort
I ordered a replacement battery from iFixit to squeeze some more life out of my early 2011 Macbook Pro. The new battery is great, my computer lasts way longer now which is super helpful. The guide helped me easily swap out the battery in less than 20 minutes. :)
Drew Dittmann - Antwort
I ordered a new battery and the required supplied to replace the batter in my early-2011 13" MacBook Pro. The process was extremely easy and took about 15-20 minutes. I was a little disappointed with the actual battery performance. Before replacing, my battery lasted about 30 minutes. Now it's about 2-2 1/2 hours. I was hoping the new battery replacement I purchased from them would have a longer life than 2 1/2 hours.
Cara Bunker - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 154
Letzte 30 Tage: 726
Insgesamt: 569,050
