Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note 5 Rückabdeckung austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Note 5 Rückabdeckung austauschen, Samsung Galaxy Note 5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Rückabdeckung, um den starken Kleber darunter aufzuweichen.
  2. Samsung Galaxy Note 5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Setze einen Saugnapf an und ziehe an ihm, damit ein Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen entsteht. Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  3. Samsung Galaxy Note 5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn es nicht recht geht, musst du mehr Wärme anwenden, besonders an der kantigen Seite.
    • Es ist eine gute Methode, wenn du eine Spielkarte durch den Spalt ziehst, um die Klebeverbindung zu trennen.
  4. Samsung Galaxy Note 5 Rückabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung. Der weiße Streifen ist die Verklebung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
What about putting the one back on?
rcf917 - Antwort
will it go back on and stay on without new adhesive?
dfasdfjiun - Antwort
I suggest that you take new adhesive, old adhesive is not strong enough to hold back cover.
Witrigs -
You can check this video of put it back battery cover : https://www.youtube.com/watch?v=3HrmeVGY...
Witrigs - Antwort
How do I remove the sticky part
Marcelino Lopez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 108,742
