Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks, Optisches Laufwerk: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des AirPort/Bluetooth Flachbandkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kamerakabel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Obwohl von iFixit-Mitarbeitern nicht empfohlen, entscheiden sich einige Benutzer, diesen Schritt vollständig zu überspringen. Weitere Informationen hierzu findest du in den Schrittkommentaren.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Seite des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bewege das AirPort-/Bluetooth-Flachbandkabel vorsichtig aus dem Weg, wenn du das Kamerakabel vom Kleber abziehst, der ihn am Subwoofer und an der AirPort-/Bluetooth-Klammer befestigt.
    • Entferne das Kamerakabel unter der Abdeckung , die in die AirPort-/Bluetooth-Klammer eingeformt ist.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne mit der Spitze eines Spudgers das Antennenkabel, das dem Logic Board am nächsten liegt, vom Anschluss auf der AirPort-/-Bluetooth-Platine.
    • Befreie das Antennenkabel von der AirPort-/Bluetooth-Klammer.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Schrauben:
    • Zwei 10,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 3,1 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 5 mm Kreuzschlitzschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer ungefähr mittig des optischen Laufwerks nach oben, bis sie sich voneinander lösen.
    • Bewege die AirPort-/Bluetooth-Einheit und den Subwoofer von der Oberseite des optischen Laufwerks weg.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Befreie das rechte Lautsprecher- und Subwoofer-Kabel unter der Halterung in der Nähe der Seite des optischen Laufwerks.
    • Ziehe das rechte Lautsprecher-/Subwoofer-Kabel nach oben, um den Stecker vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des Festplattenkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Biege das Festplattenkabel vom optischen Laufwerk weg.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des optischen Laufwerks aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die das optische Laufwerk am oberen Gehäuse befestigen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) Austausch des optischen Laufwerks: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe das optische Laufwerk an seiner Kante, die dem Display am nächsten ist, nach oben und entferne es vom oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
93%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 727
