Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374)
Was du brauchst
  1. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Datensicherung!: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Sei kein Idiot und sichere deine Daten!
    • Ich habe dafür DropSync 3 aus dem Appstore benutzt.
  2. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Schwache Performance: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Geekbench 3 32-bit Test. Geekbench 3 ermöglicht das Durchsuchen von Ergebnissen anderer Computern mit ähnlicher Hardware. Es war also leicht zu erkennen, dass bei meinem etwas nicht stimmte.
  3. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Nach Hilfe fragen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Nach Hilfe fragen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Natürlich habe ich in den iFixit-Foren und anderswo gefragt, was falsch sein könnte. Obwohl das hilfreich war, drehten die Foren in irrelevante Richtungen ab und sprachen hauptsächlich über Probleme bei der Festplatteninstallation. Geekbench 3 hat allerdings keine Benchmarks der Festplatten gemacht, also ...
  4. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), iMac öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), iMac öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Es gibt jede Menge Videos und iFixit-Reparaturanleitungen, die dir zeigen, wie du deinen iMac öffnen kannst.
    • Sei äußerst vorsichtig mit dem lächerlich dünnen Flachbandkabel oben links.
  5. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Mainboard lösen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse zum Entfernen des Mainboards die in den gelben Kreisen gezeigten Torx T10-Schrauben. (Es gibt eine hinter einem Kabel rechts unten!)
    • Hoffentlich habe ich sie alle umkreist. (Drehe alle Schrauben auf dem Mainboard, auf denen ein weißer Kreisauf dem Mainboard aufgedruckt ist.)
    • Außerdem musst du den Infrarotsensor hinter dem Apple-Logo herausziehen. Einfach hochziehen. Er steht unter Federdruck...
  6. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Kabel markieren und entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Kabel markieren und entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Kabel markieren und entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beschrifte beim Entfernen alle Kabel. Fange oben rechts an und arbeite gegen den Uhrzeigersinn weiter. (Dies hilft dabei, beim Zusammenbau keine zu übersehen.)
    • Es gibt zwei, die Goldkontakte im Clip zum Motherboard haben ... das habe ich auch bemerkt. Wahrscheinlich ist es wichtig, sie nicht umzudrehen.
  7. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Kabel hinten ebenfalls entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hinter dem Motherboard sind noch drei weitere.
    • (schwer zu fotografieren)
  8. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374): Schritt 8, Bild 1 von 3 iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374): Schritt 8, Bild 2 von 3 iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374): Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Sobald das das Motherboard heraus hast, sollte es etwa so aussehen.
    • Die CPU ist im 45 ° -Winkel montiert. Unten links auf dem Gesamtfoto.
    • Auf der Seite des Motherboards, die normalerweise dem hinteren Gehäuse zugewandt ist, befinden sich riesige unter Federspannung stehende Kreuzschlitzschrauben, die den Kühlkörper festhalten, auf der anderen Seite der Kreuzschlitzschrauben jedoch der übliche Torx T10 . Insgesamt vier müssen heraus.
    • Wenn der Kühlkörper abgelöst ist, muss die Kontaktfläche zum Kühlkörper mit etwas Reinigungsflüssigkeit gesäubert werden. iFixit verkauft es.
    • Der i7-Prozessor ist gesockelt und lässt sich leicht ausclipsen. Es gibt unter Federspannung stehenden Griff (oben rechts im Gesamtbild), obwohl du ihn aufgrund des Kühlkörpers nicht sehen kannst. Im 4. Bild ist er links vom Sockel sichtbar.
    • Der alte Prozessor kommt raus und der neue Prozessor rein. Achte darauf, die Prozessoren identisch auszurichten. In einer Ecke ist eine Pfeilmarke.
    • Trage zwischen Prozessor dem Kühlkörper neue Wärmeleitpaste auf. IFixit verkauft sie.
  9. iMac 27" Ende 2009 CPU-Upgrade (EMC 2374), Benchmark nochmal durchführen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Führe den Benchmark nach dem Zusammenbau nochmal durch.
    • Viel besser!
Abschluss
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
mark
885 Reputation
1 Anleitung geschrieben
27 Kommentare
Tried it out. Unfortunately my iMac Intel 27". EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 GHZ) Had an older Socket (775).
Walter Siegenthaler - Antwort
Bad luck. I did read on blogs some conjecture about weather the processor was socketed or not. It turned out it was socketed, which made it very easy to replace. All I was doing was replacing like-for-like processor. I wasn't trying to upgrade or anything. As you can see from the benchmarks even replacing like-for-like can be advantageous. (also inexpensive because these are not new processors now!)
Perhaps replacing your old processor with a fresh one of the same sort will improve things? It's worth a try if you got this far? It certainly worked for me. It's not fast by modern standards, but totally useable for a 7 year old machine is pretty good I think... Certainly never happened when I had windows machines!
mark -
Walter
how did you find out that you had “iMac Intel 27". EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 GHZ) Had an older Socket (775).”?
I have the same computer with Core 2 Duo 3,06 ghz and I’m considering CPU upgrade to Intel i7 processor.
Ludvig Petersen -
i just tried a intelcore 2 quad 2.83ghz(q9550s) socket 775...imac wont boot up..it starts,but only got 2leds on..it doesnt go to 3 and nr 4 leds... :(
bleach24 - Antwort
I was wondering if a replacement could bring VT-X EPT capabilities, or that is not possible because of the lack of firmware support. My replacement i7 http://ark.intel.com/products/41315/Inte... does support EPT, and still I cannot use it with let's say Dockler for Mac. Any ideas how to fix that?
Zsolt Kovacs - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 382
Insgesamt: 58,163
