Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch, AirPort/Bluetooth Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hebe den Verbinder zum Airport/Bluetooth Kabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig das Kamerakabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards. Wenn du es nach oben ziehst, kannst du das Logic Board oder das Kabel selbst beschädigen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Flachbandkabel von Airport/Bluetooth vorsichtig aus dem Weg und löse das Kamerakabel von der Klebeverbindung mit der es am Subwoofer und der Halteklammer angebracht ist.
    • Fädle das Kamerakabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebele den Antennenverbinder, der am nächsten zum Logic Board ist, aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine hoch.
    • Fädle das Antennenkabel aus dem Bügel in der Halteklammer von AirPort/Bluetooth.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse mit der eben beschriebenen Methode die restlichen drei Antennenverbinder.
    • Fädle ihre Kabel aus den Ausschnitten in der Halteklammer von AirPort /Bluetooth
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 10,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,1 mm Schrauben
    • Eine 5mm Schraube
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Airport /Bluetooth-Einheit und den Subwoofer in der Seitenmitte beim optischen Laufwerk hoch bis sie sich voneinander lösen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Einheit Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die AirPort/Bluetooth-Einheit. Achte dabei auf den empfindlichen Antennenkontakt in der Nähe der Gehäuseecke.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,129
