Zum Hauptinhalt wechseln
LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • With the tablet face down, pull the SD card slot cover out.
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the 3mm screw located in the SD card slot.
  2. LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert a plastic opening tool in the small crevasse between the screen and the back panel.
    • Pry the screen away from the back panel.
    • Repeat this on each edge of the device.
    • We found it helpful to leave multiple plastic opening tools wedged in the crevasse to prevent it from closing.
    • This requires heavy force. The back of the device is attached with an adhesive. If the back panel is too hard to remove, use the iOpener.
  3. LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G Pad 8.3 Back Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • After using the plastic opening tools, pry the device open with your hands.
    • Remove the back panel from the screen.
Abschluss
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 130
