Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen, Kameragehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen, Kameragehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen, Kameragehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Beginne mit der Reparatur, indem du dir deine Kamera anschaust und alle Schrauben suchst. Es sollten insgesamt neun Schrauben sein.
    • Eine Schraube ist unter der ovalen Kunststoffabdeckung an der Öffnung für den Drucker versteckt. Löse die Abdeckung und die neunte Schraube wird sichtbar.
  2. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke auf die Lasche, um den Verschluss des Filmfachs zu entriegeln.
    • Entferne den Film, falls einer vorhanden ist.
    • Entferne die Abdeckung komplett.
    • Nutze den kleinen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn zu herauszudrehen.
  3. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nutze die Öffnungswerkzeuge aus Kunststoff und den Spudger, um das vordere Gehäuse vorsichtig zu entfernen.
  4. Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fujifilm Instax Mini 8 Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das Vorderteil des Gehäuses vorsichtig hoch. Ziehe nicht zu stark, im Inneren befindet sich eine Feder zwischen dem Gehäuse und dem Inneren der Kamera.
    • Entferne vorsichtig mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die Feder aus dem Gehäuseinneren.
    • Jetzt sollte das Gehäuse komplett geöffnet sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Boyang Wu
955 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - Antwort
but where near the exit? i cannot find it
Emily Birkler -
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - Antwort
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
Siti Syuhanna hussein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 423
Insgesamt: 62,930
