Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch, AirPort/Bluetooth Kabel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebele den Airport/Bluetooth Verbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board hoch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Der Verbinder des AirPort/ Bluetooth Kabels über dem optischen Laufwerk ist mit einem Stückchen Abschirmband beklebt. Ziehe es zurück.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe den Airport /Bluetooth Verbinder mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf der Airport/Bluetooth Platine.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2011, Unibody) AirPort/Bluetooth Kabel Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das AirPort/Bluetooth Kabel aus dem Gerät.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
My Wifi failed, "no hardware found", but the Bluetooth still worked. I replaced the board, but still no dice. Turns out it was the cable!
Michael Schwern - Antwort
This specific cable or the one that goes up to the screen?
Anton Wretman SSIS -
Yes, this cable.
Michael Schwern -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 29,676
