Zum Hauptinhalt wechseln
OnePlus 2 Akku Austausch
Was du brauchst
  1. OnePlus 2 Akku Austausch, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch, SIM-Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Smartphone ausgeschaltet ist, bevor Du weitermachst.
    • Benutze einen Fingernagel oder einen Spatel, um vorsichtig die Rückseite abzunehmen.
  2. OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Finde den SIM-Karten Schlitten auf der Rückseite vom Handy.
    • Benutze den Daumen, um den Schlitten vorsichtig aus dem Gehäuse zu schieben.
  3. OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die SIM-Karte aus dem Schlitten.
  4. OnePlus 2 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Finde alle 6 Gummiabdeckungen und entferne sie vorsichtig mit einer Pinzette.
    • Entferne alle 18 Schrauben von dem Mittelrahmen.
  5. OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Vorsichtig mit einem Plastik Öffnungswerkzeug den Mittelrahmen vom Gerät wegdrücken.
    • Arbeite Dich langsam um das Handy herum und befreie alle Klammern, die den Rahmen festhalten.
  6. OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 OnePlus 2 Akku Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze einen antistatischen Spatel, um den Akku vom Klebestreifen zu lösen.
    • Wenn der Akku vom Klebestreifen befreit ist, halte ihn fest, um mit dem Spatel den Stecker von der Hauptplatine zu trennen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
98 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kayla Williams
1.541 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Nice to see that, thanx !
But do you know where it's possible to buy a new battery ?
I see "designed by oneplus" on it and I'm not sure it would be easy to find one on internet usual stores.
Fred Hamel - Antwort
You can look up a oneplus service center in your country/locality by going to your country's version of the oneplus site. There in the support -->Contact Us, you will find a list of places(service centers) you can go for repairs and a price list of all the parts and the service to replace them. Not sure if this works for every country, worked for me.
Zuke Denvar -
this is not a full help.. how do we suppose to buy official battery for onelus2?
and this method would be great if you upload a video in full detail without missing any point.
so, please do that. Thanks in advance!
shahfaishalkhan - Antwort
Use google.com and search for BLP597 that's the itemnumber of the battery in question. There are plenty of sellers available.
Markus Flaig -
any good battery for oneplus 2? i wanna buy a new battery for oneplus 2 can you please suggest me good battery for it? please tell me i really need it asap.
Thank you!!
Aalok Kumar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 52,874
