Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement, Side Sweeper: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Side Sweeper Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I need to replace the part on the bottom where the side sweeper screws in. The threads are stripped, I’m guessing, and screw won’t stay in.
Candy Schnurr - Antwort
put some hot glue or melt some plastic in the hole before screwing it. you should get the threads back when you unscrew it
Nicolas Sicard -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,698
