Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the Roomba upside down.
    • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
  2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
  3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
  4. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift up the back panel to remove it from the device.
  5. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
    • Handle the battery with care.
Abschluss
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 5,442
