Einleitung
Wenn die Pumpe läuft, aber der Wasserfluss gestört ist muss vielleicht dieses Ventil getauscht werden.
Was du brauchst
Stelle das Gerät auf den Kopf.
Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
Stelle die Maschine auf den Kopf, die Vorderseite zeigt zu dir.
Auf der Unterseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Stelle das Gerät wieder aufrecht.
Auf der Oberseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
Setze zwei Plastiköffnungswerkzeuge unter den Knopf auf der Oberseite.
Hebele mit beiden Werkzeugen den Knopf hoch.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
Jetzt kannst du den Deckel hochheben.
Greife mit einer Hand auf der Rückseite, mit der anderen vorne und hebe den Deckel hoch.
Stelle die Maschine auf den Kopf. Ziehe den Schlauch, der vom Wassertank kommt ab.
Ziehe den Schlauch durch die Abteilung mit der Pumpe, so dass er oben frei wird.
Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
I done this earlier today without the guide after it started to leak after descaling the machine , so i fixed it by taking valve apart an putting back together it worked once before leaking again , im just concerned it will just go again if i replace the safety valve , im wondering if scale has moved an is blocking and causing valve to leak? any ideas?
Great description! Is the water valve ever used to control brew pressure?
Great guide!, carefull the water valve has inside, two small orings, don´t loss it. Muy buena guia, hice todo lo indicado y funciono perfectamente, mi máquina comenzo a gotear agua por dentro y gracias a este manual pude encontrar la falla, que es la válvula, tengo con la maquina mas de 7 años y hasta ahora fallo, la válvula por ser de plastico no se puede reparar, pero se consiguen las partes en ereplacementparts.com. Solo un comentario la valvula tiene 2 orings pequeños, así que tengan cuidado cuando la saquen no se les pierdan.
I update my comment, the spare part for the valve has arrived (ereplacementparts.com), I replaced it and everything is perfect, I can drink my espresso again.
Actualizo mi comentario, ya me llego el repuesto de la válvula (ereplacementparts.com), lo reemplace y todo perfecto, de nuevo puedo tomar mi expresso.
