Zum Hauptinhalt wechseln
DeLonghi EC155 Ventil Austausch
Was du brauchst
  1. DeLonghi EC155 Ventil Austausch, Wassertank: Schritt 1, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Ventil Austausch, Wassertank: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Klappe den Deckel hoch.
    • Hebe den Wassertank am Griff heraus.
  2. DeLonghi EC155 Ventil Austausch, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Ventil Austausch, Bodenplatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stelle das Gerät auf den Kopf.
    • Die Bodenplatte ist mit vier 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in den Ecken befestigt. Schraube sie heraus.
    • Hebe die Bodenplatte weg oder drehe das Gerät wieder um und lasse sie herausfallen.
  3. DeLonghi EC155 Ventil Austausch, Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du das Gerät umdrehst musst du die schwarze Schale und das Gitter entfernen.
    • Stelle die Maschine auf den Kopf, die Vorderseite zeigt zu dir.
    • Auf der Unterseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
  4. DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Stelle das Gerät wieder aufrecht.
    • Auf der Oberseite des Oberteils findest du zwei 52 mm Kreuzschlitz #2 Schrauben. Drehen sie heraus.
  5. DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze zwei Plastiköffnungswerkzeuge unter den Knopf auf der Oberseite.
    • Hebele mit beiden Werkzeugen den Knopf hoch.
  6. DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fasse die Klappe mit beiden Händen fest an.
    • Ziehe sie kräftig vom Gerät weg.
    • Wenn du ein knackendes Geräusch hörst ist das in Ordnung.
  7. DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt an der hinteren Abdeckung, wenn du sie hochhebst.
    • Setze in gleicher Weise im Fach des Wassertanks das Werkzeug von innen ein.
    • Nimm nicht die Finger, du könntest sie einklemmen.
  8. DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt kannst du den Deckel hochheben.
    • Greife mit einer Hand auf der Rückseite, mit der anderen vorne und hebe den Deckel hoch.
    • Eventuell geht es einfacher, wenn du abwechselnd hinten und vorne den Deckel stückweise hochhebst.
  9. DeLonghi EC155 Ventil Austausch, Ventil: Schritt 9, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Ventil Austausch, Ventil: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stelle die Maschine auf den Kopf. Ziehe den Schlauch, der vom Wassertank kommt ab.
  10. DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 DeLonghi EC155 Ventil Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Schlauch durch die Abteilung mit der Pumpe, so dass er oben frei wird.
    • Drehe das Ventil gegen den Uhrzeigersinn und ziehe es dabei vorsichtig ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Griffith
1.471 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-2, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G2
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I done this earlier today without the guide after it started to leak after descaling the machine , so i fixed it by taking valve apart an putting back together it worked once before leaking again , im just concerned it will just go again if i replace the safety valve , im wondering if scale has moved an is blocking and causing valve to leak? any ideas?
Russell L - Antwort
Great description! Is the water valve ever used to control brew pressure?
Thatcher Drake - Antwort
Great guide!, carefull the water valve has inside, two small orings, don´t loss it. Muy buena guia, hice todo lo indicado y funciono perfectamente, mi máquina comenzo a gotear agua por dentro y gracias a este manual pude encontrar la falla, que es la válvula, tengo con la maquina mas de 7 años y hasta ahora fallo, la válvula por ser de plastico no se puede reparar, pero se consiguen las partes en ereplacementparts.com. Solo un comentario la valvula tiene 2 orings pequeños, así que tengan cuidado cuando la saquen no se les pierdan.
Nelson Troyano - Antwort
I update my comment, the spare part for the valve has arrived (ereplacementparts.com), I replaced it and everything is perfect, I can drink my espresso again.
Actualizo mi comentario, ya me llego el repuesto de la válvula (ereplacementparts.com), lo reemplace y todo perfecto, de nuevo puedo tomar mi expresso.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 5,485
