Einleitung
Wenn sich dein Akkupack nicht mehr aufladen lässt musst du ihn vielleicht austauschen. Das wird hier gezeigt.
Was du brauchst
Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
Finde die 10 mm Schraube an der Seite des Akkupacks in der Nähe des violetten Zyklons.
Drehe die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 heraus.
Finde die 10 mm Schraube gegenüber der roten Einschalttaste am Handgriff.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
17 Kommentare
I paid just £30 for a black & decker dust buster 10yrs ago & you tell me you want £60 for a replacement battery pack after 3yrs. Dyson has to do better. Your records don’t show that you agreed to replace the pack while the product was under gaurantee so this battery isn’t even 2yrs old!
Yup we have three stain animals in our house two are just over one year old and the other is a little over two years. None of them hold a charge anymore
Had a dyson V8 Animal a little under two years and already needing a new battery.
Think I will go back to using a corded machine which lasts a lot longer and costs a lot less to buy. Sorry dyson but I’m not impressed.
