Einleitung
Apple hat sein Füllhorn im Herbst 2015 wieder ordentlich gefüllt und wir haben uns da mal durchgearbeitet. Wir sind dankbar für das letzte Schmankerl auf unserem Teardown Tisch. Wir packen uns den größten Brocken aus, den iPad Pro, Apples Antwort auf den Surface Pro (das war schon die Antwort von Microsoft auf den iPad). Wird der neue Spitzen- Hybrid die Reparaturprofis zufriedenstellen, oder wird der iPad Pro keine Reparaturen zulassen? Bleib dran, dann wirst du alles erfahren.
Die Apfelsaison ist vielleicht vorbei, aber von den Teardowns gibts noch einige mehr. Du findest bei Instagram, Twitter, oder Facebook immer die ersten Hinweise auf neue Hardware.
P.S. Danke fürs Röntgen, Creative Electron!
Was du brauchst
Einführungsvideo
Es ist Zeit, die letzten Früchte vom Apfelbaum zu pflücken. Wir haben diese saftigen Details gefunden:
Voll laminiertes 12,9" Multi-Touch LCD mit einer Auflösung von 2732 × 2048 bei 264 ppi und Antireflexbeschichtung.
Einen 64-bit A9X Chip der dritten Generation in Verbindung mit einem M9 Motion Koprozessor
Selbstausgleichendes Audiosystem mit vier Lautsprechern
8-Megapixel 1080p iSight Rückkamera und eine 1,2-Megapixel 720p FaceTime HD Frontkamera
802.11a/b/g/n/ac MIMO Wi-Fi und Bluetooth 4.2
Touch ID Fingerabdrucksensor, 3-Achsen Gyro, Beschleunigungssensor, Barometer, Helligkeitssensor
32 GB oder 128 GB integrierter Speicher
Das 12,9" Display hat eine sehr große Anzahl an Pixeln pro Zoll - 264 um genau zu sein - fast genau die gleiche Zahl wie beim Surface Pro 4 mit seinem 267 dpi Bildschirm.
Mit Apples A9X Chip und einem 78% größerem Display hat das Pro fast die doppelte Leistung wie das iPad Air 2, zu weniger als dem doppelten Preis.
Das bedeutet auch, dass du dank Multitasking eine Air-große App und eine zweite App gleichzeitig nutzen kannst.
Genug übers Verdoppeln. Die Tasten des Pro, die Mikrofone und die Rückkamera haben die gleiche Größe und Lage wie beim Air 2.
Als wir die Kante des iPad genauer untersuchen, fällt uns ein neuer Anschluss auf. Das ist der erste Auftritt von Apples Smart Connector.
An der Unterkante befinden sich zwei der vier hochgepriesenen Lautsprecher auf jeder Seite der schon vertrauten Lightning Connector.
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit der Unterseite zu: hier finden wir alle üblichen regulatorischen Informationen inklusive einer nie gesehenen Modellbezeichnung: A1584
Es ist Zeit, die beiden größten Wettbewerber in der Klasse Tablet gegenüber zu stellen:
Das iPad Pro hat ein leicht größeres 12,9" Display, verglichen mit dem 12,3" Display am Surface Pro 4.
Obwohl der Bildschirm größer ist, schafft es das iPad Pro leichter zu sein, als das Surface Pro 4 (0,71 kg gegen 0,78 kg für die i5 und i7 Modelle des Surface Pro haben)
Das iPad Pro ist auch etwas dünner als das Surface mit 6,9 mm gegen 8,45 mm.
Für die Freunde technischer Details hier die Maße: Das iPad Pro misst 305,7 × 220,6 × 6,9 mm, das Surface Pro 4 dagegen 292,10 × 201,42 × 8,45 mm.
Nach einer kleinen Aufwärmrunde mit dem iOpener, eröffnen wir die Konversation mit unseren Plektren sowie unserem Saugheber.
Das Display des Pro leidet unter dem gleichen Kleber wie seine kleineren Gegenstücke - er ist zäh und es gibt einfach zu viel davon - das ist aber kein Problem für erfahrene Teardown Spezialisten wie wir.
Und dann haben wir endlich den Klebstoff beseitigt und können den ersten Blick ins Innere des Pro werfen.
Auf zum Ausbau des (massiven) Displays...
Dies ist nicht ganz das, woran wir gewöhnt sind! Das Logic Board befindet sich in der Mitte des iPad, so dass die Displaykabel genau in der Mitte des Geräts angeschlossen ist. Wir können deshalb das Display bei der Arbeit noch nicht mal ablegen.
Stattdessen müssen wir das Gewicht des Displays beim Rausdrehen der Schrauben, welche die Halterung der Displaykabel festhalten, abstützen.
Ist das ein Riesen - iPad? Oder ein Riesen - iPhone?
Und nun zurück zum Hauptgerät!
Die Verlegung des Logic Boards ist nicht der einzige leicht ersichtliche Unterschied zwischen dem iPad Pro und vorhergehenden iPads. Der Innenraum des iPad Air 2 war beherrscht von dem verhältnismäßig massiven Akku, während beim iPad Pro ziemlich viel Raum den Lautsprechergehäusen überlassen wird.
Das ist Platz, der dafür hätte genutzt werden können, die Akkukapzität um 50% zu erhöhen. Wir sind sicher, dass Apple sorgfältig abgewogen hat zwischen Akkukapazität, Gewicht und Tonqualität.
Wir legen als nächstes Hand an die FaceTime HD (links) und iSight Kameras an, die hinter einer Halterung festgehalten werden, nicht wie die, welche wir bei Microsofts neuem Laplet ausgegraben haben.
Eigentlich wurden ja alles in diesem Tablet als größer und besser als bei den Vorgängern angekündigt, aber diese Kameras scheinen die gleichen wie im iPad Air 2 zu sein.
Das begegnet uns zum ersten Mal bei einem iPad: Um das Logic Board ausbauen zu können, müssen wir erst seine EMI Abschirmung entfernen.
Wir graben tiefer in diesem iPad Pro und finden als nächstes
BalrogBauteil die Kopfhörerbuchse. -
Genau wie bei der 3,5 mm Buchse im iPad Air 2 beherbergt das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse eine der beiden frontalen Helligkeitssensoren des iPad Pro.
Endlich gelangen wir an eine der hochgepriesenen selbstausgleichenden Lautsprechertreiber.
Obwohl diese Lautsprecher alle gleich aufgebaut sind, ändert sich ihre Funktion abhängig von der Orientierung des Tablets. Egal, ob das Tablet breit oder hochkant liegt, schickt das Tablet höhere Frequenzen zu den obenliegenden Lautsprechern, so dass der Klang immer ausgewogen bleibt.
Die Lautsprecher sind nett, aber was sie wirklich zum Klingen bringt, sind die dahinterliegenden, schicken, direkt ins Unibody Gehäuse eingelassenen Resonanzkammern.
Nachdem wir die Kappen aus Carbonfaser abgenommen haben, finden wir, dass die Kammern mit Schaumstoff gefüllt sind. Apples eigene Darstellungen zeigen dies nicht, aber wir wetten, dass dadurch das effektive Volumen der Kammer vergrößert werden soll.
Das, oder die Füllung zeigt, dass Apple etwas früh im Jahr an die Martinsgans gedacht hat.
Auf unserem Weg zum Logic Board halten wir kurz an, um mal an den
BlumenAntennen zu schnuppern. -
Genau wie beim iPad Air 2 benutzen die beiden Antennen des Pro MIMO Technologie, um 802.11ac Wi-Fi Geschwindigkeit mit bis zu 866 Mbps, und LTE mit bis zu 150 Mbps zur Verfügung zu stellen.
Zwischen uns und dem Logic Board stehen jetzt nur noch wenige Dinge.
Geschickt wirbeln wir ein wenig mit dem Spudger und lösen die restlichen Lautsprecherstecker und ein Flexkabel. Dieses verläuft anscheinend unter der linken Akkuzelle und endet an den Kontakten des Smart Connector.
Zu guter Letzt können wir endlich das Logic Board herausziehen - mit seinem (leider) aufgelöteten Lightning Anschluss.
Endlich haben wir das Gehirn hinter dem Ganzen gefunden, das Logic Board!
Apple APL1021 A9X 64-bit Prozessor
SK Hynix H9HCNNNBTUMLNR-NLH 16 Gb (2 GB) LPDDR4 RAM (2 GB × 2 = 4 GB insgesamt)
Toshiba THGBX5G8D4KLDXG 32 GB NAND Flashspeicher
InvenSense MP67B Kombination aus 6-Achsen Gyroskop und Beschleunigungssensor
NXP 65V10 NFC Controller (den gibt es auch im iPhone 6/6 Plus, im Nexus 5X und 6P bezeichnet mit NXP 54802)
Apple (Cirrus Logic) 338S1213 Audio Codec
Es sind noch mehr Chips auf dem Logic Board:
Fresco Logic FL1100SX 2-port USB 3.0 Host Controller
Universal Scientific Industrial 339S00045 Wi-Fi Modul
NXP 1610A3 (den gibt es auch im iPhone 6s/6s Plus, wahrscheinlich ein Nachfolger des 1610A1 aus dem iPad Mini 4)
Dialog Semiconductor 343S00025-A1
Dialog Semiconductor 343S00052-A1
Maxim Integrated MAX98721CEWV (wahrscheinlich ein Nachfolger des MAX98721BEWV aus dem iPad Air 2)
Fairchild Semiconductor FDMC 6683 Chip für das Energiemanagement
Meine Güte! Können wir unseren Augen trauen?
Wir waren dieses Jahr richtig brav und haben dafür ein Geschenk erhalten: Zuglaschen an den Klebestreifen unter den iPad Akkus.
Wir haben ja nur nach diesen Zuglaschen gefragt, seitdem wir sie zum ersten Mal im iPhone 5s gesehen haben...
Diese neuen Zuglaschen sind noch cooler als die bei den iPhones. Man braucht sich nicht zu sorgen, dass man sie mit der Pinzette oder dicken Fingern nicht gut fassen kann - sie haben ein praktisches Loch für die Spudgerspitze!
Wir hatten so viel Spaß daran, die Laschen herauszuziehen, dass wir ein Video davon gemacht haben.
Der Akku lässt sich dank dieser Laschen leicht entfernen.
Der 3,77 V Akku des iPad Pro legt eindrucksvolle 10307 mAh in die Waagschale.
Zusätzlich zu einigen merkwürdigen Markierungen sind an der Unterseite des Akkus immer noch die Streifen für die Verankerung (?) der Klebezuglaschen angebracht.
Das letzte Bauteil, welches wir auf dem Weg zum Teardown Ruhm ausbauen wollen, ist das Kabel zum Smart Connector.
''Wollen'' ist genau das richtige Wort...
Es gibt keine sichtbaren Schrauben, und nach einigen Jedi Gedankentricks, z.B. Ellenbogenschmalz (und nachdem wir die Kabelhalterung völlig demoliert haben) gibt der Anschluss immer noch nicht auf.
Erst nachdem wir buchstäblich die Kontakte mit einem Hammer durchgeschlagen haben, schaffen wir es, das Kabel freizulegen.
iPad Pro Bewertung der Reparierbarkeit 3 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
Der Akku ist nicht mit dem Logic Board verlötet und kann mit Hilfe von Zuglaschen abgelöst werden. Das erleichtert den Austausch erheblich.
Der Smart Connector Anschluss ist wirklich unmöglich auszutauschen — er enthält aber keine beweglichen Teile und geht kaum kaputt.
Das LCD und das Frontglas sind fest miteinander verklebt. Das vereinfacht die Öffnungsprozedur ein wenig.
Das verklebte Frontpanel vergrößert die Kosten der Bildschirmreparatur und erhöht das Risiko eines Schadens beim Öffnen.
Alles wird von Klebstoffbatzen zusammengehalten, dadurch werden alle Reparaturen erschwert.
76%
Hier starten ›
27 Kommentare
The display seemed to come off really easily, and your pics don't show all the messy glue residue we normally see. But you don't mention its thickness or strength, compared to the wafer-thin (and shattering) Microsoft Surface Pro 4.
Also, that unibody shell is one helluva lot of machined-out (and so pretty thin) alumin[i]um - has Apple used the same 7000 series alloy as in the iPhone 6S/6S+ - or are we waiting for Bendgate Pro?
Brian
I'd like to know the same. I have an iPad pro and there's a dent in it. I didn't notice until I got home. However, Apple was right on it by sending me a new one. Just by holding both the 6s plus, which is 7000 and the iPad pro. I must say the iPad pro doesn't seem like it's the same 7000. This is my best guess is because the iPad pro feels a lot like the original 6, which had issues with its housing. Hope this helps.
i actually did a bit of searching on this and it turns out that the ipad pro is mad of 7000 series aluminium to prevent the ipad from bending in bags for example
