Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen, LCD Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen, LCD Bildschirm: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenslot.
  2. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Erhitze die Rückseite, um den Klebstoff zu lösen.
    • Platziere den Saugnapf, ziehe daran und öffne gleichzeitig mit einem Öffnungswerkzeug einen Spalt an der oberen Kante.
  3. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum in den Spalt und fahre an den Seiten entlang, um den Klebstoff zu lösen.
    • Entferne die hintere Abdeckung.
  4. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker des Akkus.
    • Ziehe den Klebestreifen unter dem Akku hervor.
    • Hebe den Akku vorsichtig an und entferne ihn.
  5. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker der Frontkamera, der Rückkamera, der Kopfhörerbuchse und des Hauptknopfes vom Logic Board.
    • Entferne die beiden Schrauben.
    • Entferne die Sicherheitsabdeckung aus Plastik.
  6. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Metallabdeckung und die beiden Schrauben.
    • Löse das Kabel des Hauptknopfes.
  7. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse vorsichtig die Kontakte der Knöpfe an der Seite. Achtung: Der Fingerabdrucksensor befindet sich hier, sei sehr vorsichtig beim Lösen. Anschliessend kannst du das ganze Bauteil entfernen.
  8. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückkamera.
    • Entferne die Sicherheitsabdeckung und dann die Frontkamera.
  9. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse die Stecker von LCD, Ladebuchse und Mikrofon.
    • Entferne die Hauptplatine.
  10. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Flexeinheit der Ladebuchse.
  11. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das Mikrofon.
  12. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Metallhalterung, welche das Flexkabel des LCD bedeckt.
  13. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Klebeverbindung darunter ist sehr stark. Erhitze sie deswegen einige Minuten mit einem Heißluftgebläse.
    • Entferne das LCD sehr vorsichtig.
    • Arbeite besonders am unteren Rand sehr vorsichtig, damit dort nicht das Displaykabel beschädigt wird.
  14. Sony Xperia Z5 LCD Bildschirm ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Das war's.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Lenka
2.376 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
45 Kommentare
Awesome guide. Helped me alot. However i got blank screen after installing the new screen. Dont panic. You must replace the tape that covers the lcd filters. If you dont the metal plate will bridge the connections and the LCD will not display. I thought i broke the LCD however just replaced the tape off the original LCD and BOOM!
Kiwi phone repairs - Antwort
What are the filters? I have a repair shop and all screens are like these. Can't find them anywhere.
Johnny -
Hi, you need to reuse the black tape sticked on the original flex cable to cover the filters on the replacement part.
Adrien Ould Madi -
I would like also to know which tape you replaced.
Patrick -
What r the lcd filters as I have replaced a screen on Sony z5 on 2 phones now and the backlight isn't working on both phones but u can see that the screens r working any help would be great thanks
Barry -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 97,485
