Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener, wie in der iOpener Anleitung angegeben.
    • Lege den warmen iOpener auf die Kanten des Bildschirms. Die Wärme verringert die Klebekraft des Klebers zwischen Display und Gehäuse.
  2. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein iFixit Opening Pick (Plektrum) unter die Kante des Bildschirms bei der Lausprecherbuchse.
    • Die erfordert relativ große Kraftanstrengungen. Ein Fingernagel hilft am Anfang beim Anheben.
    • Wenn du das Plektrum gerade nach unten an der Kante hineinschiebst, wird er durch das Lautsprechergitter gehen und eventuell den Lautsprecher beschädigen. Versuche das Plektrum in einem flachen Winkel hineinzuschieben.
  3. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich vorsichtig um das Gerät herum, dazu brauchst du Plektren, einen warmen iOpener, und Glück.
    • Sollte das Glas auf einer Seite gebrochen sein, versuche es erneut von der anderen Seite, damit du auf dieser Seite eine saubere nicht gebrochene Kante hast.
    • Auch wenn das Glas dieses Displays keine scharfen Kanten hat, wenn es gebrochen ist, bleibt es doch zerbrochenes Glas, mit dem man vorsichtig umgehen sollte.
  4. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Display um, so dass die darunter liegenden Teile gut zugänglich sind.
    • Nimm das Display nicht heraus, denn es ist noch immer mit der Hauptplatine verbunden.
    • Falls du das Display ersetzt, oder es einfach aus dem Weg haben willst, fahre mit den in den Schritten der Anleitung zum Ersetzen des Displays fort.
  5. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Um die Lautsprecher auszutauschen wirst du in den rot markierten Bereichen des Surface 3 arbeiten.
  6. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fahre mit einem Plektrum unter die Lautsprecher und löse die Klebeverbindung darunter.
  7. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem Plektrum vorsichtig das rote und schwarze Kabel und löse die Verbindung zur Hauptplatine.
  8. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wiederhole alles für den zweiten Lautsprecher.
  9. Microsoft Surface 3 Lautsprecher ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Zum Austausch musst du nur die beiden Lautsprecher einschnappen lassen und das rote und schwarze Kabel mit der Hautplatine verbinden.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Andy Stone
284 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 3,347
