Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson DC58 Zyklon austauschen
Was du brauchst
  1. Dyson DC58 Zyklon austauschen, Schmutzbehälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Vermeide es die rote Taste zu drücken, das würde den Staubsauger einschalten.
  2. Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
  3. Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
  4. Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
  5. Dyson DC58 Zyklon austauschen, Motorgehäuse: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drehe den Staubsauger um, so dass der silberfarbene Zyklon unten liegt.
  6. Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Finde die beiden weißen Kunststoffklammern, welche zwischen dem Motorgehäuse und dem violetten Teil des Zyklons gut sichtbar sind.
    • Drücke mit einer Pinzette die beiden weißen Kunststoffklammern zusammen.
    • Du musst das vielleicht ein paar Mal versuchen, der Abstand zwischen Zyklon und Gehäuse ist doch recht klein.
  7. Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Kippe das Motorgehäuse weg vom violetten Zyklon.
    • Du hörst dabei vermutlich ein lautes Schnappgeräusch, das ist normal.
  8. Dyson DC58 Zyklon austauschen, Zyklon: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Zyklon austauschen, Zyklon: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze einen Metallspatel zwischen den schwarzen Rand und dem violetten Rand ein. Trenne dann den violetten Teil des Zyklons vom silberfarbenen.
    • Arbeite dich rings um den Rand herum.
  9. Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne fünf 14 mm Torx T9 Schrauben um den Rand des Zyklongehäuses.
  10. Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Zyklon austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das schwarze röhrenförmige Teil vom silberfarbenen Teil des Zyklons ab.
    • Du musst dabei das schwarze Teil etwas hin- und herwackeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Great job, very useful thanks
Don - Antwort
Fantastic thanks!!!!
robh - Antwort
Very helpful indeed.
macx - Antwort
Thanks. Had to wash out the dog smell. This did the trick.
David Parsons - Antwort
Thanks. Had to wash out the dog smell. This did the trick when new filters wouldn't. Shame on Dyson for not making an easier to clean vacuum.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 23,623
