Einleitung
Wenn der Zyklon beschädigt ist oder keine Saugleistung mehr erbringt, musst du ihn eventuell austauschen.
Was du brauchst
Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
Drehe den Staubsauger um, so dass der silberfarbene Zyklon unten liegt.
Finde die beiden weißen Kunststoffklammern, welche zwischen dem Motorgehäuse und dem violetten Teil des Zyklons gut sichtbar sind.
Drücke mit einer Pinzette die beiden weißen Kunststoffklammern zusammen.
Setze einen Metallspatel zwischen den schwarzen Rand und dem violetten Rand ein. Trenne dann den violetten Teil des Zyklons vom silberfarbenen.
Arbeite dich rings um den Rand herum.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Thanks. Had to wash out the dog smell. This did the trick.
Thanks. Had to wash out the dog smell. This did the trick when new filters wouldn't. Shame on Dyson for not making an easier to clean vacuum.
