Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch
Was du brauchst
  1. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, schalte den Laptop aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku lokalisieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe den Laptop um.
    • Das rote Rechteck zeigt auf, wo der Akku ist.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Linken Schalter entriegeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Suche die beiden Schalter, die die Batterie verriegeln. Schiebe den linken Schalter nach außen in die "entriegelte" Position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke und halte nun den rechten Clip nach rechts, während du mit der anderen Hand den Akku vorsichtig vom Computer wegschiebst.
  5. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Auf der Unterseite sind zwei Schrauben, um die Tastatur zu lösen. Du erkennst sie an dem kleinen Tastatursymbol.
    • Wenn du die Schrauben gefunden hast, entferne sie mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.
  6. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Leiste über Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Leiste über Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Leiste über Tastatur entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse die Leiste über der Tastatur vorsichtig heraus.
  7. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Löse die Tastatur aus dem Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Löse die Tastatur aus dem Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Plastikspachtel, um die Tastatur vorsichtig an der Unterseite beginnend herauszulösen.
  8. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur anheben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur anheben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tastatur vorsichtig an, bis du an den Stecker gelangst.
  9. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur abstecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Tastatur abstecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig das Flachbandkabel der Tastatur.
  10. Lenovo Thinkpad x230 Tastatur Austausch, Fertig: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Die Tastatur ist nun nicht mehr am Gerät angeschlossen. und kann ausgetauscht werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Johannes
1.061 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Very good instructions. Really easy. Difficulty rather easy than moderate. Took me two minutes.
Carsten Mühlberg - Antwort
How do I reinsert the strip above the keyboard? When I insert the bottom clips first I can’t get the top ones in and vice versa. Also I don’t understand the mechanism of the top clips, why do they have the shape they do?
Daan - Antwort
Worked perfectly. It was easy enough that I could use a key ring screw driver
Chris Barry - Antwort
Quisiera saber cómo reparar el teclado ya que está en corte y no me deja encender la laptop
Mario Sánchez Soroa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 10,355
