Was du brauchst
Drehe den Laptop um.
Das rote Rechteck zeigt auf, wo der Akku ist.
Suche die beiden Schalter, die die Batterie verriegeln. Schiebe den linken Schalter nach außen in die "entriegelte" Position.
Drücke und halte nun den rechten Clip nach rechts, während du mit der anderen Hand den Akku vorsichtig vom Computer wegschiebst.
Wenn du die Schrauben gefunden hast, entferne sie mit einem kleinen Kreuzschraubendreher.
Löse die Leiste über der Tastatur vorsichtig heraus.
Benutze einen Plastikspachtel, um die Tastatur vorsichtig an der Unterseite beginnend herauszulösen.
Hebe die Tastatur vorsichtig an, bis du an den Stecker gelangst.
Die Tastatur ist nun nicht mehr am Gerät angeschlossen. und kann ausgetauscht werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Very good instructions. Really easy. Difficulty rather easy than moderate. Took me two minutes.
Worked perfectly. It was easy enough that I could use a key ring screw driver
Quisiera saber cómo reparar el teclado ya que está en corte y no me deja encender la laptop
