Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Gerät aus und entferne den Sim Kartenhalter.
  2. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Rückseite um den Kleber aufzuweichen.
    • Bringe einen Saugheber an und öffne einen Spalt an der Oberseite, setze dort Plektren ein. Schiebe die Plektren weiter, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Entferne den Rückdeckel.
  3. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drehe alle zehn Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Löse die Verbindungen zum NFC und zum Blitzlicht.
  4. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die Kunststoffhalterung.
    • Hebe sie hoch und entferne den rückseitigen Rahmen.
  5. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Frontkamera.
  6. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückkamera.
  7. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lautsprecher.
  8. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker zur Ladebuchse ab.
    • Entferne die Schutzleiste aus Kunststoff.
    • Heble die Hauptplatine von der Seite her hoch. Die Hauptplatine ist mit drei Flexverbindungen unter der Hauptplatine angeschlossen. Hebe sie deswegen vorsichtig an.
  9. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Audiobuchse aus ihrer Öffnung heraus, sie ist nicht festgeklebt.
    • Löse den Stecker am Flexkabel des LCD und am Hauptflexkabel. Klappe den weißen Hebel des Anschlusses mit einem flachen Werkzeug um, damit sich das Kabel löst und du es einfach rausziehen kannst.
    • Trenne die Hauptplatineneinheit vom mittleren Gehäuse.
  10. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse die NFC Antenne vom Akku.
    • Die NFC-Antenne wird von Kleber festgehalten und ist aus ziemlich dünnem Plastik. Sei vorsichtig, wenn du sie entfernst.
  11. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse den Akkuanschluss.
    • Ziehe die Akkuklebestreifen an den schwarzen Enden gerade heraus.
    • Heble den Akku hoch und entferne ihn.
  12. Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z5 Compact Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Bringe die neuen Akkuklebestreifen auf der Hauptplatine an.
    • Drücke den neuen Akku an seinem Platz fest.
    • Folge zum Zusammenbau allen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Witrigs
69.454 Reputation
378 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
Will the device boot up with no error message after replacing it with new battery? Or do you need some programming before or after replacing it?
Christian Duane Co - Antwort
There is no error when battery is changed.
Just successfully changed my battery without any issue. Booted up normally and able to do everything I was able to do before.
Thank you for the awesome guide :)
DANIEL SOESILO -
The Sony Experia Z5 Compact is water and dust proof. Will heating the back after putting it back on reseal the phone - or is there another step that needs to be added?
Steven Cox - Antwort
You can watch the repair video on youtube: https://www.youtube.com/user/lagaiPhoneS..., but I fixed it here https://lagaiphone.se/shop/sony-z5-compa... they used the adhesive but no water resistant warranty after repair. so far so good!
LagaiPhone -
Pretty annoying, this mentions NOTHING about the battery adhesive strips to order separately, and neither of the “things to buy” come with them. I just replaced my battery, but it’s just flopping around inside at the moment. Where do I order the battery adhesive strips to adhere the battery to the motherboard? Note for others doing this too, you NEED the adhesive strips separately beside the battery and the back adhesive!
michael - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 72,803
