Zum Hauptinhalt wechseln
Astro A50 Headband Replacement
Was du brauchst
  1. Astro A50 Headband Replacement, Headband: Schritt 1, Bild 1 von 2 Astro A50 Headband Replacement, Headband: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the six screws—three from each side of the headband
    • These screws have been glued. Apply heat in order to loosen the adhesive.
  2. Astro A50 Headband Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the head piece from the ear pieces.
    • Separate the wire that connects the two ear pieces.
    • Replace or repair the broken head pieces.
    • A repair could be as simple as gluing the broken parts. When reinstalling to line up the adjusters correctly, make sure they function with the new parts before completely reassembling the head set.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 17,357
