Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen
Was du brauchst
  1. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Rückschale (einteilig): Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Rückschale (einteilig): Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückschale, indem du einfach an einer der Ecken beginnst und dich am Rand entlang arbeitest.
    • Nimm die Rückschale ab.
  2. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke die Batterie leicht nach oben.
    • Nimm die Batterie nach unter heraus.
  3. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Nachdem der Akku herausgenommen wurde entriegelst du die Display-Einheit.
    • Stelle hierfür die beiden blauen Schalter auf die innere Position.
    • Schiebe die Display-Einheit nach unten.
    • Eine weitere Möglichkeit, die Display-Einheit aufzuschieben.
  4. Fairphone 2 Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nimm die Display-Einheit ab.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.588 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Bonjour ! Es-tu bien sûr d'avoir déplacé les deux languettes bleues vers l'intérieur pour libérer l'écran ? Si oui, n'hésite pas à appliquer une certaine force sur l'écran (appuyer et déplacer vers toi).
Oriane Petit - Antwort
Keine chance das Display zu bewegen. Nach 1h versuchen und allen FP2 Tutorials Videos bin ich immer noch gleichweit. Definitiv Verbesserung würdig. Für weitere Tipps bin ich dankbar, wird es sonst wieder zurück senden :-(
Christian Rapp - Antwort
Ich habe keine blauen Schalter, ich rede vom FP 1U, ist das korrekt?
Birgit - Antwort
FP 1U: Ich habe keine blauen Schalter.....
Birgit - Antwort
The Display seem to be stuck completely, any tips on how to move it?
siohdk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 17,440
