Zum Hauptinhalt wechseln
BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Insert a plastic opening tool into the small notch on the rear cover of the phone.
    • Pry the rear cover up from the phone.
  2. BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 BlackBerry Curve 8520 Battery Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the slit between the top of the battery and the casing.
    • Gently apply pressure on the top of the battery to trigger the spring release.
Abschluss
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Matt
1.722 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-62, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G62
5 Mitglieder
Ein Kommentar
very clear instructions
mirandaseagrave - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 13,753
