Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD ersetzen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den LCD am hinteren Gehäuse befestigen.
  2. iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 2 Wi-Fi EMC 2415 LCD ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Front Panel Flachbandkabel sind unterhalb des LCD festgemacht. Um sie zugänglich zu machen, musst du kurzzeitig das LCD aus dem Weg klappen.
    • Sei dabei sehr vorsichtig mit dem LCD und versuche nicht, es vom iPad zu entfernen—das Displaydatenkabel bleibt angeschlossen, während das Display umgeklappt wird.
    • Hebe das LCD an der langen Kante auf der Lautsprecherreglerseite an und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus —so als ob du eine Buchseite umblätterst.
    • Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 600
