Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen, Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen, Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Erwärme das Glaspanel auf der Rückseite.
    • Öffne mit einem Cutter einen Spalt und durchtrenne den kräftigen Kleber unter der Glaspanel.
    • Sei beim Hebeln an diesem Teil sehr vorsichtig, das Glas bricht leicht und ist stark verklebt.
  3. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erwärme die untere Kunstoffabdeckung.
    • Öffne mit einem Cutter einen Spalt und schiebe Plektren hinein, um den Kleber darunter aufzuschneiden.
  4. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe sechs Kreuzschlitzschrauben heraus.
    • Trenne mit Plektren und einem Plastiköffnungswerkzeug die Fronteinheit von der Rückabdeckung.
    • Achtung: diese beiden Teile passen sehr eng ineinander. Das Trennen der Beiden ist die kniffligste Aufgabe. Du kannst auch probieren, sie mit einem kräftigen Saugheber zu trennen.
  5. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe eine Kreuzschlitzschraube heraus.
    • Entferne die Metallhalterung von den Steckern der Flachbandkabel.
    • Löse drei Stecker vom Flachbandkabel und entferne es.
  6. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drehe fünf Kreuzschlitzschrauben heraus und trenne den Akkustecker ab.
    • Entferne die Metallhalterung vom LCD-Stecker.
    • Löse die Metallhalterung vom Stecker der Frontkamera und der Kopfhörerbuchse.
  7. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Löse das Antennenkabel ab.
    • Löse den LCD-Stecker.
    • Heble die Hauptplatine hoch und entferne sie.
  8. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kopfhörerbuchse und die Frontkamera.
  9. Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nexus 6P Rückkamera/Frontkamera/Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Löse den Stecker der Rückkamera und entferne die Rückkamera.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Witrigs
69.493 Reputation
378 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Does the headphone jack have a part number?
I can't find the replacement part anywhere online.
Luke Redfern - Antwort
Headphone jack part number 9-HU-2909
I am searching all over the www for headphone jack. It's listed at two stores for $9.99. But, no stock.
Headphone jacks for every other silly phone are available all over the internet for couple of $.
http://www.repairsuniverse.com/huawei-ne...
isaac_kmgm -
Awesome guide! I used this guide to replace my rear camera because the old camera’s focus was stuck in one position (which is a common problem with 6p’s apparently). The guide was spot on, and it has good pictures showing you what to do. It only took me about 30-40 minutes to complete.
Jacob Higgins - Antwort
Very useful, even multiple years later. I used it to complete a full mainboard swap as I corrupted the partitions on my original board. I followed this guide and it worked perfectly. Patience is key for the glass camera lens.
Chaney Goldstein - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 5,818
