Zum Hauptinhalt wechseln
Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement, Outer Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.8 mm screws on the left side of the camera.
  2. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the four 2.8 mm screws on the right side of the camera.
  3. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three 4.1 mm screws on the bottom of the camera.
  4. Nikon Coolpix S220 Outer Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently lift the rear cover from the camera.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Shauna
798 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 12-32, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G32
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 4,875
