Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion zd8000 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
  4. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
    • Push outwards on the two tabs to release the card.
  5. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Allie Menard
820 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 7,130
