Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 30 Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS 30 Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 2,315
