Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove seven 4.25 mm black screws on the bottom panel.
  6. Canon EOS 30 Bottom Panel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom panel.
Abschluss
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,981
