Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement
Was du brauchst
  1. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Apply pressure and slide upward to remove back cover.
    • Lift the back cover up away from the phone.
  2. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Lift battery upward on the upper right-hand side to remove it.
    • Check the battery to make sure there's no bent corners
  3. HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Touch Pro 2 SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert stylus into black slot and gentle pry SIM card out a little bit.
    • Slide out SIM card rest of the way with your finger.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Melinda Phan
438 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
how to change language to English
onlyisaac4real - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 7,508
