Zum Hauptinhalt wechseln
Custom Built PC Desktop Disassembly
Was du brauchst
  1. Custom Built PC Desktop Disassembly, Custom Built PC Desktop Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Retiro de la cubierta: siga estos pasos para retirar la cubierta del gabinete: 1. Apague el sistema. Desconecte todos los cables en la parte posterior del gabinete, incluyendo los cables de corriente. 2. Examine su gabinete para determinar cómo retirar la cubierta. Quite los tornillos que sujetan la cubierta al chasis.
  2. Custom Built PC Desktop Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Custom Built PC Desktop Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Retiro de las tarjetas: Anote en qué ranuras se encuentra cada adaptador; 2. Retire el tornillo que sujeta el adaptador. 3. Anote las posiciones de todos los cables que pueda tener el adaptador antes de retirarlos. 4. Retire el adaptador levantando con igual fuerza en ambos extremos. 5. Anote las posiciones de todos los interruptores en la tarjeta
  3. Custom Built PC Desktop Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Retiro de Unidades de disco: el procedimiento es similar para todos los tipos de unidades, como las de disco flexible, disco duro, CD-ROM, Zip drives, etc
  4. Custom Built PC Desktop Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Retiro de la fuente de poder: La fuente de poder está montada en el sistema con varios tornillos (normalmente cuatro) en la parte posterior - RECUERDE retirar los tornillos y desconectar los cables de la fuente a la tarjeta madre
  5. Custom Built PC Desktop Disassembly, RETIRO TARJETA: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Retiro de la tarjeta madre: Después de retirar todas las tarjetas adaptadoras del sistema, puede retirar la tarjeta madre, la cual, por lo regular está sujetada por varios tornillos y puede utilizar soporte plásticos que elevan la tarjeta del chasis metálico.
Abschluss
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
JUAN ORREGO
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Ein Kommentar
Hello Person I'm Matri65 I'm new here and I come to ask everyone to help me solve my problem on my pc. I have a tower when I click on it I activate the screen time on my pc and when I'm reading a review the mode screen turns off automatically and I always have to put the code on so I can see it. so my screen stays on in a short time can someone help me Thanks
Fran - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 876
