Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
    • Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.
  2. Nintendo 3DS Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
David Hodson
150.467 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Where do you buy a new battery from for your nintendo 3ds?
Midori Neko - Antwort
Amazon or eBay are your friend!
Also Nintendo store sells it
Alberto -
Easy as pie. Thanks for writing this guide!
3DRepairMan - Antwort
I want to buy a battery to replace the old one, do you have any stablishment in An Salvador where I can buy it?
wilfredo_montesm - Antwort
https://store.nintendo.com/battery-pack-... Here it is for the 3ds and 2ds battery pack from Nintendo.
Nelson Berrios - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 76
Letzte 7 Tage: 505
Letzte 30 Tage: 2,190
Insgesamt: 67,249
