Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du einen defekten oder lauten linken Lüfter in deinem MacBook Pro 15" Retina Display (Mitte 2015) auswechseln.
Bitte beachte dabei, dass sich der linke Lüfter normalerweise auf der linken Seite des Geräts befindet, während du dein MacBook benutzt, aber auf der rechten Seite ist, wenn du daran arbeitest.
Was du brauchst
Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
Acht 3,1 mm
Zwei 2,3 mm
Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
Ziehe die linke Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
Entferne die folgenden drei Schrauben, welche den rechten Lüfter am Logic Board befestigen:
Eine 3,6 mm T5 Torx Schraube mit Breitkopf
Eine 5,0 mm T5 Torx Schraube mit einem 2,0 mm langen Bund
Eine 4,4 mm T5 Torx Schraube
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die Halteklappe am ZIF-Anschluss des linken Lüfter-Flachbandkabels nach oben zu klappen.
Hebe den Lüfter an und schiebe ihn vorsichtig nach hinten, um das Lüfterkabel aus dem Anschluss zu ziehen.
Entferne den Lüfter.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
First repair job. After 5 years of use my laptop was getting heated quicker than the oven and making that antique modem noises. With 2 screwdrivers and a plastic card to pry the connectors cleaned all the dust inside the case and the fans following the fan replacement guides without any trouble. Huge thanks to Andrew for this very detailed page! Btw, if you intent to reuse the fans, be careful with the connector cables. They are not flexible, they bent easily and might break.
