Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,1 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
    • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen, Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber ab, der den Akkustecker abdeckt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Gummiabdeckung vom rechten Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Gummiabdeckung vom linken Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Gummikappe von der Schraube am Ende des Kühlkörpers.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die den Kühlkörper am Logic Board befestigen:
    • Eine 3,8 mm T5 Torx Schraube
    • Zwei 3,4 mm T5 Torx Schrauben
    • Wenn du diese Schrauben entfernst, lösen sich die elastischen Metallklammern, die den Kühlkörper sichern. Achte darauf, dass du die Schrauben nicht verlierst, wenn die Klammern aufspringen.
    • Eine 5,6 mm T5 Torx Schraube
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden Federklemmen weg vom Kühlkörper.
    • Entferne den Kühlkörper aus dem MacBook Pro.
    • Vor dem Wiedereinbau müssen jegliche Rückstände alter Wärmeleitpaste vom Kühlkörper und der CPU entfernt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen werden. Folge dazu dieser Anleitung.
    • Wenn du ein Modell mit einer zweiten Grafikkarte hast, dann musst du die vier Schrauben an der Stelle, an der sich die GPU befindet, entfernen und dann den Kühlkörper abnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
85 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
On my macbook Pro 2015 it has an extra Square on the heatsink to cover the graphics card. So the Pictures does not look right on this guide. I would share my pictures but it’s not possible in the comments.
Mark Barner - Antwort
I don’t have much to add other than that these squares on the GPU and CPU were hindering my ability to completely clean off the previous thermal paste. I actually would like to remove the squares, but would like to hear from folks who might have a sense of how essential it is for thermal transfer (or any other purpose it serves).
Rahul S -
Hey guys when I refreshed the thermal paste on my 2015 15” (top spec) mbp, I noticed four little metallic sponges in that area, one of those came off… I still have it, how critical is it? Should I replace it? If so are there any guides?
Many thanks
AlexMorse - Antwort
I have the same issue as well— 2 of mine came off, and I just stuck them back where they were before and let the pressure of the heat sink hold it in place for now. But any expertise on this issue is appreciated!
Rahul S -
I too am missing some of those "little metallic sponges". Has anyone found a good replacement for them. I cannot find them online. I'm sure it's because I don't know their "official" name. Maybe I can make my own from thermal pads?
rfmorrow -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 146
Letzte 30 Tage: 728
Insgesamt: 73,627
