Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,1 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
    • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber ab, der den Akkustecker abdeckt.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort/Kamera Kabel: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nutze einen Spudger um die drei AirPort-Antennenkabelstecker nach oben aus ihren Buchsen auf dem AirPort Board zu hebeln und biege sie nach oben und aus dem Weg.
    • Die Steckverbinder sind sehr fragil. Achte darauf, den Hebel nur am Stecker und nicht am Kabel oder an der Buchse anzusetzen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden, positioniere sie vorsichtig genau über der Buchse und drücke sie sanft mit dem flachen Ende des Spudgers wieder fest.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die rechte Gummiabdeckung vom Lüfter ab und klappe sie aus dem Weg.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu schieben.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite aus dem Anschluss heraus.
  9. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe die AirPort-/Kamera-Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, ziehe also vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
    • Bei der Wiedermontage sollte noch genügend Kleber auf diesen Kabeln vorhanden sein, um sie wieder an den Lüfter kleben zu können.
  10. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Displaydatenkabel mit der Spudgerspitze nach oben und drehe ihn in Richtung der Seite mit dem MagSafe 2 Netzanschluss.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Board.
    • Fasse keine Kontakte am Stecker oder dem Sockel mit den Fingern oder einem Werkzeug an. Es könnte Fett darauf kommen, oder die Kontaktstifte könnten beschädigt werden.
  11. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Gummiabdeckungen auf den Scharnieren.
  12. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, welche die Scharnierabdeckungen aus Aluminium am oberen Gehäuse befestigen.
  13. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Scharnierabdeckungen aus Aluminium vom MacBook Pro.
  14. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne vier von den sechs 5,3 mm Torx T8 Schrauben, welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
    • Lasse die beiden inneren Schrauben (eine an jedem Scharnier) noch fest.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Schrauben am linken Scharnier wieder durch die Halterung des Webcam/AirPort Kabels gehen.
  15. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro, so wie im Bild zu sehen, ungefähr um 110° und stelle es seitlich auf den Tisch.
  16. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Entferne nun die letzte Torx T8 Schraube von der unteren (also der näher am Tisch liegenden) Displayhalterung.
  17. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Halte das Display und das obere Gehäuse weiterhin mit der linken Hand zusammen. Wenn du dabei einen Fehler machst, kann das frei bewegliche Display/obere Gehäuse hinfallen und möglicherweise jedes Bauteil beschädigt werden.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse fest. Entferne nun die letzte verbliebene T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalterung.
  18. MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, Mitte 2015, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Gehäusehälften an, eine mit jeder Hand.
    • Drücke das untere Gehäuseteil nach vorne und löse es so von der Displayeinheit.
    • Lege jedes der Gehäuseteile sorgfältig zur Seite. Achte darauf, dass das untere Gehäuseteil mit der Tastatur nach unten liegt. So vermeidest du es, dass innere Bauteile beschädigt werden.
    • Bei Ersatzdisplays stehen die Scharniere möglicherweise nicht im richtigen Winkel. Richte sie vorsichtig mit einer Spitzzange aus, damit sie genauso, wie die ausgebauten Scharniere passen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
149 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.718 Anleitungen geschrieben
52 Kommentare
Can the clutch be replaced in the 2015 15" Retina MacBook Pro?
Thomas Taggart - Antwort
Successfully replaced screen and everything is working great. One mechanical exception - the black clutch cover is loose on one side (the left side looking at the keyboard). i can "lift it" towards myself. it wasn't obvious while i was in there that there was a step to "hook it" into anything. what has it let go from and how do i go about ensuring that it's secure when it's flipped? Anyone know?
Thnaks!
J Allard - Antwort
It was a perfect job! Thanks!
Mike Mell - Antwort
Thank you! These instructions couldn't be better.
Devin Fredericks - Antwort
Do you have any intention of releasing a guide for the new A1707 2016 pro retina model with touch bar? Thanks for your help.
Michael Moore - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 266
Letzte 30 Tage: 1,176
Insgesamt: 222,555
