Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone Akku Klebestreifen anbringen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone Akku Klebestreifen anbringen, iPhone Akku Klebestreifen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen, iPhone Akku Klebestreifen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen, iPhone Akku Klebestreifen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn der neue Akku mit Klebestreifen versehen ist, dann gehe gleich zu Schritt 7 über.
    • Entferne andernfalls die kleine(n) Plastikfolie(n) (wenn vorhanden ), mit der/denen die flachen Enden der Klebestreifen bedeckt sind.
  2. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Halte den Akku so, dass der Akkuanschluss nach unten rechts zeigt. Richte die freigelegten Stellen des Klebestreifens an der unteren Kante der Vorderseite des Akkus aus und drücke sie leicht fest.
    • Achte darauf, die Klebestreifen beim ersten Mal korrekt auszurichten. Sobald sie einmal auf den Akku geklebt sind können sie nicht wieder entfernt und neu verwendet werden – du müsstest zwei frische Klebestreifen verwenden.
  3. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe den Akku um und lege ihn auf eine flache Unterlage.
    • Entferne von der spitzen Seite ausgehend die blaue Plastikfolie.
    • Manchmal ist die blaue Plastikfolie defekt und lässt sich nicht ablösen. Die Streifen müssen dann entsorgt und ersetzt werden.
    • Wenn das passiert und du hast deine Streifen von iFixit bezogen, dann kannst du uns kontaktieren und wir senden dir einen Ersatz zu.
    • In der Zwischenzeit kannst du dein iPhone vorläufig zusammenbauen, indem du den Akku mit einem Stück doppelseitigem Klebeband befestigst.
  4. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wickle den Klebestreifen mit der Fingerspitze vorsichtig um die untere Kante des Akkus
    • Nicht an den Streifen ziehen beim wickeln.
  5. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege die Streifen flach auf den Akku.
  6. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke die Streifen fest mit deinen Fingern oder einem Stück Stoff auf die ganze Rückseite des Akkus.
  7. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne behutsam die restliche Plastikfolie komplett vom Akku und lege die zweite Klebeseite frei.
  8. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Positioniere, ohne den Akku abzulegen, den Akkuverbinder so in das iPhone, dass er auf seinem Anschluss auf dem Logic Board passt.
    • Verbinde den Akku.
  9. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Positioniere den Akku sorgfältig und setze ihn in das iPhone.
    • Versuche, wenn möglich, an der Unterkante und den Seiten etwas Platz um den Akku zu lassen. Falls du irgendwann einmal wieder den Akku ersetzten mußt, ist es so einfacher die Klebestreifen herauszulösen.
  10. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Richte den Akku korrekt aus und drücke ihn fest in das Rückgehäuse des iPhones.
  11. iPhone Akku Klebestreifen anbringen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den Akku wieder zu trennen, bevor du dein iPhone zusammenbaust.
    • Das Arbeiten an deinem Gerät, während die Batterie angeschlossen ist, kann dazu führen, dass empfindliche Komponenten zerstört werden.
Abschluss
Um dein iPhone wieder zusammenzusetzen, musst du zu der Anleitung, mit deren Hilfe du den Akku entfernt hast, zurückkehren und die dortigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Entsorge deinen alten Akku fachgerecht.
1618 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.997 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.766 Anleitungen geschrieben
68 Kommentare
I had to read these directions thoroughly three times before proceeding as I didn't want to screw it up on the adhesive. Went slow and it worked just fine
patrick knaggs - Antwort
I would say jus watch out as you go from step 4 to step 5 - the white adhesive can become slightly detached from the backing as you push it onto the edge of the battery and then around to the back side. Extreme care here! Very good guide and equipment. Galaxy class!
Steve Cottrell - Antwort
All was good, aside from the adhesive bunched up when I removed the blue backing and it started to separate from the pink backing. I had to just gingerly make sure it was all straight and kept steady like a heart surgeon until I had it smoothed down as best as possible. It all went well, but I was worried I'd end up with a big stuck ball of white adhesive in the middle of the battery plate, making it all uneven and stupid looking.
DiscoDan74 - Antwort
What happens if I use a different adhesive than this one?
gleeglee217 - Antwort
The iPhone adhesive strips we sell (and the original Apple ones) are special since they have very strong adhesion, but they can be removed easily by pulling on the tabs on the lower edge of the battery. People have had success with our 3M double-sided sticky tape (aka sticker tape), but standard plastic double-sided tape may not have enough strength to hold the battery in place. If you want the strongest adhesive possible, you should use iPhone adhesive strips mentioned above, but if your phone isn't subject to lots of movement, you could get by with some sticker tape.
Evan Noronha -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 130
Letzte 7 Tage: 280
Letzte 30 Tage: 1,090
Insgesamt: 507,487
