Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement, Lower Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the thirteen 6.2mm Phillips #1 screws located on the bottom of the device.
  2. Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Aspire E 11 Lower Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lift the back panel using a plastic opening tool. Slowly make your way around the device until the back panel comes off.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Luis Amaya
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-1, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G1
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 701
