Zum Hauptinhalt wechseln
Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure that the device is turned off before beginning.
    • Look for a small indentation on the bottom of the phone.
    • Insert the plastic opening tool into the indentation and lift off the back casing.
  2. Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kyocera Hydro Vibe Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The large white component is the battery. Look for a small indentation under the arrow that says "LIFT."
    • Place the plastic opening tool in the indentation and lift the battery out of the socket.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,549
