Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
    • Drei Schrauben auf der Unterseite.
    • Eine Schraube auf der rechten Seite.
  2. Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
    • Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.
  3. Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
    • Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.
  4. Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
    • Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.
  5. Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.
  6. Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
    • Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
    • Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.
  7. Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 4,252
