Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du Vorder- und Rückabdeckung abnehmen kannst.
Was du brauchst
Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
Drei Schrauben auf der Unterseite.
Eine Schraube auf der rechten Seite.
Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.
Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.
Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
