Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät ab bevor du versucht es zu öffnen.
    • Setze einen metallenen Spatel am oberen Ende des Speicherkartenschlitzes an um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Gehäuse zu schaffen.
    • Es soll damit nur ein Spalt erzeugt werden, es soll nicht die Rückabdeckung abgenommen werden.
    • Benutze nach Möglichkeit lieber einen Spudger aus Nylon um die Rückabdeckung abzunehmen; Plastik ist weicher und verkratzt deswegen dein Gerät weniger.
  2. Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem mittleren Spatel anstelle des kleinen Spatels die Rückabdeckung ab. Das erreichst du indem du den Spatel vom oberen Ende des Speicherkartenschlitzes ausgehend ringsum führst.
    • Das zweite Bild zeigt das Innere nachdem die Rückabdeckung abgenommen worden ist.
  3. Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder zur Hauptplatine mit einer abgewinkelten Pinzette.
    • Vermeide es die Hauptplatine mit der Pinzette zu berühren. Werkzeuge aus Metall so wie z.B. eine Pinzette können eine Platine zerkratzen und so beschädigen.
  4. Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab A Akku Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebele den Akku mit dem flachen Ende eines Spudgers aus dem Gerät.
    • Eine andere Methode ist es zuerst den Akku mit dem Spudger etwas zu lösen und ihn dann zu entfernen indem du an dem Papierstreifen mit dem Aufdruck "Pull(Hands only)" ziehst
    • Wenn die Rückabdeckung und der Akku entfernt sind sieht das Gerät aus wie in Bild 2.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
87 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Michael Wozny
3.693 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
31 Kommentare
Thank you so much !
Mindy A Gjestrum - Antwort
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
Rashier Yahiya -
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Muddy - Antwort
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
Darla Lamb -
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
cc rancour - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 46
Letzte 7 Tage: 266
Letzte 30 Tage: 1,138
Insgesamt: 339,383
